Suche einen
Sandi_MUC
New here
Germany
Hallo zusammen,
könnt ihr mir in München eine Werkstatt nennen die Jeep Ebikes repariert? Oder gibt es jemanden hier im Forum der vor der Insolvenz mal bei Jeep Ebike Hersteller gearbeitet hat und mir sagen kann von welcher Marke der Boardkomputer ist und wo ich ihn beziehen kann?
Folgendes Problem, mein Display von meinem Jeep Ebike ist defekt.
Ich habe daraufhin bereits mehrere Ersatzdisplays bestellt (ebenfalls EN06, 5-Pin WP/wasserdicht, sogar mit AVGMAX Anzeige), allerdings bekomme ich damit immer den Fehler E10.
Wichtig:
  • Mit einem Display von einem anderen gleichen Jeep E-Bike funktioniert mein Bike sofort einwandfrei, deshalb kann es nur das Display sein.
  • Das neue Display zeigt E10 (Kommunikationsfehler)
  • Stecker ist korrekt (5-Pin Waterproof / Higo)
  • System ist 36V
Daher gehe ich davon aus, dass es unterschiedliche Firmware-Versionen beim EN06 / AVGMAX gibt und mein Controller nur mit einer bestimmten Version funktioniert.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich bin am verzweifeln, das Rad hat gerade mal 50 km drauf und ist jetzt nicht mehr brauchbar.
Freu mich über eine Nachricht.
Liebe Grüße
Sandi
Attachments​
You better write in English here. ;)
Das EN06 gibt es mit No2 Protokoll und sehr selten mit dem 5s Protokoll.
Wahrscheinlich brauchst du eins mit 5s.
Alternativ ein anderes, das 5s verwendet. Gibt es wie Sand am Meer, sind nur meist etwas teurer.
Windmeile.de am Frankfurter Ring bietet einen Reparaturservice an. Ich müsste auch noch ein SW900 rumliegen haben, das auf 5s umschaltbar ist.
Ein EN06 mit 5s habe ich auch, bin im Nordwesten von München. Bei Interesse bitte PM.
I've long since stopped buying individual displays to try to fix ebikes. Even if the model matches, if you don't get it from the official brand that sold the ebike, it's often an incompatible firmware version. If I don't buy as a replacement part from the original brand, then I buy a new display and controller both at once.
Hi Inanek, thank you for your advice. Unfortunately, the company that manufactured the e-bike went bankrupt, so it's no longer possible to get original spare parts. Since then I've been trying to find someone in Munich, Germany, who can repair Jeep e-bikes, but unfortunately that hasn't been easy. Still, I haven't given up hope that I'll eventually find the right display. Best regards,
Alex
Danke Stancecoke, das hilft mir schon seht gut weiter, hab dir eine PM geschrieben ;)
Update:
Groetech.de sells suitable EN06 displays, that can be switched to the 5S protocol by parameter P20.
With the original parameter settings from the Jeep bike, it works. Here are the settings for the Jeep TLR 7011 we fixed:
P11Backlight brightness
P200: km, 1: miles
P336Voltage level
P410Sleep time
P53Number of assist levels
P628Wheel size
P73Speed pulses per revolution
P825Speed limit
P900: zero start, 1: non zero start
P102Ride mode: 0: PAS only, 1: throttle only, 2: both
P114Assist sensitivity
P120strenght of start boost
P1312Number of PAS magnets
P1415battery current limit
P1530.5Undervoltage cutoff
P16recent ODOODO reset, hold up button for 5 seconds
P170Cruise control 0: disabled, 1: enabled
P180not used
P190not used
P201UART protocol 0: No2, 1: 5S; 2: J-LCD
