Light dirt bike, QS 120 70h motor, custom steel frame
Hi all. Rong special thanks to you. Inspired by your bike, I built myself a similar one, and loaded your settings. Bike rides well.
Привет, Оуайт.
Я боюсь, что этот хороший человек любит делиться на YouTube своим велосипедом, но он не отвечает ни на один вопрос о рисовании / CAD. (много раз спрашивали на ютубе)
Я спросил его то же самое два месяца назад) не отвечает.
Я закончил тем, что нарисовал свою модель в SOLIDWORKS (у меня очень плохое знание этой программы), и с помощью человека, который профессионально занимается сборкой велосипедных рам, через месяц получил собственную раму) вы можете проверить Grabcad. Есть все файлы САПР и две или три фотографии велосипеда.
Поскольку это мой первый велосипед, я уверен, что есть некоторые проблемы с геометрией и т. Д. Но, возможно, это будет полезно для вас и других, кто здесь. YouTube.
Надеюсь, когда война в Украине закончится, я закончу свой велосипед, но пока он застрял в недостроенном состоянии.
Удачи..
Привет. У меня конечно нет кад моделей, но я моделил свой байк на глаз так сказать, единственное что там по вероятному размеру, это мотор)
Могу модельку тебе прислать в C4D. Ну и на некоторые вопросы ответить.
Hi. Thx, but all already build and works fine. Only thing, weak cyclone 1800-3000w motor was replaced with more powerful qs205 v3 T3 located in swing arm as mid-drive. And battery... 22S CATL NMC.
Do you have a picture of the QS205 mounted?
Good Day!
Sorry, just noticed your message.
Please, give me 10-15 minutes I will post a video and after add some description.
But there really nothing special, just swing arm and motor.
There were some problems with placing sprocket at QS205. But I will share a solution that works for me.
______
Add 1 of 2: Just video with overview of the bike:
________
Add 2 of 2:
So, there was enough space to install QS205 motor inside swing arm and as result space released inside frame for big battery (22s 60A CATL) . So, I did that. That looks not very beautiful, because swing arm need to be painted again. But it works.
As for QS205 and sprocket. It was a version for scooters with big disk break. If I remember correctly for 10" rim\wheel.
The rim itself was cut off with a saw.
Disk brake tube\flange that hold disk also was cut (actually it is empty inside, I was thinking there is bearing inside).
To mount sprocket for 428 chain was bought 3 things:
1. Plumbing flange (model: Сантехнический фланец ДУ 50 РУ6 )
2. Sprocket that almost perfectly fits Plumbing flange sold by Unitech company in Ukraine. Actually, I think Sprockets are not manufactured in Ukraine, but they (Unitech) can drile (change size D=12-38 ) of central hole for any size for your request. So, I ordered a hole size that will fit popular bearings that fit motor shaft. (probably original sprocket manufacture name: SATI )
Model name: UT000025688 - you may google for it if you need.
3. Bearings (2 pc). Model: 61804 2RS (1000804 2RS) CRAFT (UT000053994)
As for fixing motor to swig arm... There are just two metal plate from each side , each has a thickness of 10 mm. So, 20 mm from each side.
As for gearing, motor sprocket have 19T and back wheel sprocket 52T if I remember correctly.
Just in case: controller votol 150. Current in "sport" mode 200A.
