keyne,
I have a friend who is making a copy of my Giant but with the HT motor.
he is a kind of Solidwork EXPERT and is modeling everything he think.. or just mind!!!
Here is the list of all cad he did for teh giant!!!.. I thought that might interest you and some other members! :wink:
( sorry it's in french but i guess you'll understand something anyway)
_dessin de l'ancien X5 hub-motor arrière avec disque
_dessin du nouveau hub-moteur (HT - HS) de Crystalyte arrière avec disque
_dessin du cadre principale (frame) du Giant DH Comp
_dessin du swing arm (frame partie arrière) du Giant DH Comp
_dessin des pièces mobiles pour la suspension (sur le frame) du Giant DH Comp
_dessin du porte dérailleur arrière du Giant DH Comp
_dessin de l'amortisseur du Giant DH Comp (Manitou Swinger SPV 6-ways coil)
_dessin du bearing (SS 6000 2RS Double sealed ball bearing 8 X 10 X 26mm) qui va sur le Giant DH Comp
_dessin du bearing (SS 6003 2RS Double sealed ball bearing 10 X 17 X 35mm) qui va sur le Giant DH Comp
_dessin d'une tige de selle (Easton Havoc 30,9mm X 350mm)
_dessin de la jante SUN Ringlé - Double Track 24'' 36 holes, ERD = 476mm Diam.= 507mm
_dessin d'un disque (de frein) 8'' avec 6 trous standard
_dessin de clamp quick release pour siège et roues
_dessin d'une roue avant complète (jante 24'' + pneu 24'' X 3.00'' Kenda Kraze + moyeux + disque + spokes & nipples)
_dessin d'un moyeu avant SUN Ringlé - Abbah SOS DH 36h
_dessin d'un dérailleur arrière (Shimano cage moyenne)
_dessin d'un pédallier complet avec pédales
_dessin de toutes les pièces impliquants mon kit de torque-arm
_dessin de plusieurs écrous, boulons et washer métrique McMaster
_dessin de rayons et nipples
_dessin de cassette 7 et 9 vitesses
_dessin de pneu (24'' X 3,00" Kenda Kraze)
_dessin de batteries A123 & Headway
_dessin du BMS TpPacks ver2.6
_dessin de plusieurs connecteurs circulaires militaires
_dessin d'un chaine et d'une maille
_dessin du boitier CycleAnalyst ver. 2.2
_dessin d'un contacteur KiloVac
_dessin d'un template en anglais pour le testeur de hub-motor de Lyen
_dessin de connecteur Anderson SB50 & SB350
_dessin du contateur Albright SW200
_dessin d'un Shunt 60mV 500A
_dessin d'un pot box Curtis PB-6
_dessin d'un moteur Advanced DC FB1-4001A
_dessin d'un relais Bosch 12V 30A
_dessin d'un controlleur Curtis 1231C-8601
_dessin d'un Voltmètre et Ampèremètre à aiguille Westburg
_dessin d'une batterie 6Vdc Trojan T105
_dessin de fusible variés et porte-fusible
_dessin d'une pompe à vacuum GAST - Vacuum Pump MOA 12Vdc MOA-V111-JH
_dessin d'un controleur Crystalyte
_dessin de différents terminaux électriques et jumpers
_dessin de Rail-DIN 15mm et 35mm
_dessin d'une grille de fan 60 X 60mm
_dessin d'un Brushless Fan NMB 2404KL-04W-B50
_dessin de tie-wrap, tie-wrap holder, borniers, ferrules et etc... (plusieurs autre chose)
Here is the file of the forque arm he did:
