Если провод тормоза подключен к неправильному контакту, он не будет работать. В главной цепи провод тормоза должен быть подключен к контакту PA11.
Free FOC firmware for Lishui E-Bike-Controllers. Contribute to EBiCS/EBiCS_Firmware development by creating an account on GitHub.
github.com
Пожалуйста, опубликуйте содержимое ваших файлов config.h и main.h, тогда я смогу увидеть, что именно у вас настроено.
* config.h
* Создано автоматически с помощью конфигуратора параметров Lishui
* Автор: stancecoke
#ifndef CONFIG_H_
#define CONFIG_H_
#include "stdint.h"
#define DISPLAY_TYPE_DEBUG (1<<0) // Для вывода ASCII в режиме отладки);
#define DISPLAY_TYPE_KUNTENG (1<<1) // Для отображения Kunteng
#define DISPLAY_TYPE_BAFANG_LCD (1<<2) // Для отображения «Blaupunkt» Prophete Entdecker
#define DISPLAY_TYPE_BAFANG_850_860 (1<<3) // Bafang 850/860. Может работать на скорости 9 кбит/с, также совместим с определением скорости 1200 бод при запуске.
#define DISPLAY_TYPE_KINGMETER_618U (1<<4) // Протокол King-Meter 618U (J-LCD)
#define DISPLAY_TYPE_KINGMETER_901U (1<<5) // Протокол King-Meter 901U (KM5s)
#define DISPLAY_TYPE_EBiCS (1<<6) // Протокол, использующий логику ANT+ LEV
#define DISPLAY_TYPE_NO2 (1<<7) // Например, для китайского дисплея S866 "No_2" по протоколу "Китай".
#define DISPLAY_TYPE_BAFANG (DISPLAY_TYPE_BAFANG_LCD|DISPLAY_TYPE_BAFANG_850_860)
#define DISPLAY_TYPE_KINGMETER (DISPLAY_TYPE_KINGMETER_618U|DISPLAY_TYPE_KINGMETER_901U)
#define EXTERNAL 1
#define INTERNAL 0
#define ЛЕГАЛЬНЫЙ ФЛАГ
#define TRIGGER_OFFSET_ADC 50
#define TRIGGER_DEFAULT 2020
#define _T 2028
#define CAL_BAT_V 256
#define CAL_V 25
#define CAL_I 38LL<<8
#define ИНДУКТИВНОСТЬ 6
#определить СОПРОТИВЛЕНИЕ 40
#define FLUX_LINKAGE 1200
#define GAMMA 9
#define BATTERY_LEVEL_1 323000
#define BATTERY_LEVEL_2 329000
#define BATTERY_LEVEL_3 344000
#define BATTERY_LEVEL_4 368000
#define BATTERY_LEVEL_5 380000
#define P_FACTOR_I_Q 500
#define I_FACTOR_I_Q 20
#define P_FACTOR_I_D 500
#define I_FACTOR_I_D 20
#define P_FACTOR_PLL 5
#define I_FACTOR_PLL 11
#define P_FACTOR_SPEED 100
#define I_FACTOR_SPEED 10
#define SPDSHFT 0
#define SPEEDFILTER 1
#define SIXSTEPTHRESHOLD 3500
#define TS_COEF 60000
#define PAS_TIMEOUT 8000
#define RAMP_END 1600
#define PAS_IMP_PER_TURN 32
#define FRAC_HIGH 30
#define FRAC_LOW 15
#define THROTTLE_OFFSET 750
#define THROTTLE_MAX 2600
#define PUSHASSIST_CURRENT 30
#define WHEEL_CIRCUMFERENCE 2200
#define GEAR_RATIO 60
#define SPEEDLIMIT 25
#define PULSES_PER_REVOLUTION 1
#define PH_CURRENT_MAX 600
#define BATTERYCURRENT_MAX 15000
#define REGEN_CURRENT 200
#define REGEN_CURRENT_MAX 10000
#define VOLTAGE_MIN 500
#define VOLTAGE_MAX 1600
#define SPEC_ANGLE -715827882
#define TS_MODE
#define TQONAD1
#define DISPLAY_TYPE DISPLAY_TYPE_DEBUG // ASCII-вывод для отладки
#define SPEED_PLL 0
#define SPEEDSOURCE EXTERNAL
#define AUTODETECT 1
#define REVERSE -1
#define THROTTLE_OVERRIDE
#endif /* CONFIG_H_ */
